- Dank erhalten: 19
Mit einem Parallelwiderstand bekommst du eine flachere Kurve, das funktioniert.
Jedoch verschiebst du den Offset auch nach unten.
Deswegen auch einen Vorwiderstand.
Ja, du hast recht.Für alle NTC-Widerstandkennlinienoptimierer: Der Parallelwiederstand ist nach nochmaligem überlegen kontraproduktiv.
